Negli ambienti di lavoro moderni, la sincronizzazione delle cartelle in rete è importante per mantenere i dati coerenti e aggiornati. Indipendentemente dal fatto che i dati debbano essere scambiati tra sedi diverse, tra dipendenti o tra server, una sincronizzazione efficiente garantisce che tutti i soggetti coinvolti abbiano sempre gli stessi file disponibili. Con Syncovery, uno strumento versatile per la sincronizzazione dei dati, hai la possibilità non solo di automatizzare questi processi, ma anche di adattarli in modo flessibile alle singole esigenze.
Perché dovrei sincronizzare le cartelle in rete?
La sincronizzazione dei file di rete garantisce che tutti gli utenti abbiano sempre accesso ai file più recenti senza la necessità di aggiornamenti manuali. La sincronizzazione automatica tra diverse sedi riduce i potenziali conflitti tra file. Inoltre, migliora notevolmente la sicurezza dei dati, poiché in caso di guasto del sistema i dati possono essere ripristinati tempestivamente da altre posizioni di archiviazione. La distribuzione automatica dei file archiviati centralmente ottimizza di conseguenza il flusso di lavoro.
Inoltre, potete usare Syncovery per sincronizzare i vostri dati tra PC e laptop. È sufficiente una condivisione di cartelle su un dispositivo e Syncovery sull’altro.
Vantaggi della sincronizzazione dei file in rete con Syncovery
- Modalità manuale / assistita: Syncovery può mostrarti le azioni di copia suggerite prima della copia, e puoi confermarle o annullarle.
- Sincronizzazione automatica: Syncovery offre la possibilità di pianificare ed eseguire le sincronizzazioni in modo completamente automatico.
- Sincronizzazione in tempo reale: le modifiche in una cartella vengono sincronizzate immediatamente in rete, così tutti gli utenti hanno sempre accesso ai file più recenti.
- Flessibilità: che si tratti di unità locali, unità di rete o archiviazione cloud, Syncovery supporta una vasta gamma di posizioni di archiviazione.
Istruzioni passo passo: come sincronizzare le cartelle in rete
Con Syncovery, la sincronizzazione dei file in rete può essere eseguita in pochi passaggi. Di seguito abbiamo raccolto per te istruzioni dettagliate che spiegano il processo:
- Crea una condivisione di cartella
Per poter copiare file attraverso la rete, una cartella deve essere condivisa. Se la condivisione non è ancora stata configurata, è possibile farlo in Esplora file di Windows. Ad esempio, se si desidera sincronizzare cartelle tra due PC, è necessario creare una condivisione per la cartella desiderata su uno dei PC. In questo modo Syncovery può accedere ai file sull’altro PC attraverso la rete e copiarli.
Per creare una condivisione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella in Esplora file di Windows. Selezionare “Proprietà” e passare alla scheda “Condivisione” nella finestra di dialogo che si apre. Fare quindi clic sul pulsante “Condividi…” o “Condivisione avanzata…” per creare la condivisione. Assicurarsi che vengano concessi i diritti necessari. Se Syncovery deve essere in grado di copiare file dall’altro PC a questo PC, devono essere disponibili i permessi di lettura/scrittura.
- Trova il percorso di rete sull’altro PC
Aprire Esplora file dalla barra delle applicazioni. In alternativa, è possibile accedere ai documenti e alle cartelle tramite il menu Start W oppure premendo contemporaneamente il tasto con il logo di Windows® W e il tasto E.
Osservare l’albero delle directory a sinistra sotto “Rete” per verificare se è possibile trovare l’altro PC e la cartella condivisa. Potrebbe essere richiesto il nome utente e la password per accedere alla condivisione.
Se non si vede l’altro PC, è possibile digitare il nome del computer o l’indirizzo IP nella barra degli indirizzi (preceduto da due barre oblique inverse), ad es. B. \\LAPTOP o \\192.168.12.21. Le condivisioni dell’altro PC dovrebbero quindi apparire.
È inoltre possibile copiare qui il percorso di rete per usarlo in Syncovery. A tal fine, fare clic sul percorso nell’area superiore (la barra degli indirizzi), dopodiché il percorso viene visualizzato in una forma copiable. È possibile copiarlo con Ctrl-C e incollarlo successivamente in Syncovery.
- Installa e apri Syncovery
Scarica la versione attuale di Syncovery e installa il programma sul tuo computer. Quindi avvia il software.
- Crea un profilo di sincronizzazione
Puoi creare il profilo in modalità guidata o in modalità avanzata.
- Modalità guidata: fai clic su “Esegui sincronizzazione o backup” per configurare un nuovo lavoro (un profilo).
- Modalità avanzata: nella panoramica dei profili, fai clic sul primo pulsante della barra degli strumenti (Crea nuovo profilo). Assegna al profilo un nome che descriva lo scopo della sincronizzazione, ad es. “Network File Sync Office”.
- Imposta i percorsi di origine per la sincronizzazione
In Syncovery, ogni profilo è composto da due lati: il lato sinistro e il lato destro. Ad esempio, puoi fare quanto segue:
- Lato sinistro: seleziona la cartella sul tuo computer che desideri sincronizzare in rete.
- Lato destro: inserisci il percorso dell’unità di rete o della cartella remota in cui deve avvenire la sincronizzazione.
È importante che entrambi i lati corrispondano tra loro. Ad esempio:
sinistra: C:\Users\Marie\Documents\Fitness
destra: \\LAPTOP\Documents\Fitness
Quindi, per copiare la cartella Fitness nella cartella Documents del laptop, entrambi i percorsi devono terminare con Fitness. Se Fitness mancasse nel secondo percorso, Syncovery non creerebbe la cartella e invece copierebbe i file di Fitness direttamente nella cartella Documents a destra. Se la cartella non esiste ancora, è possibile aggiungere semplicemente \Fitness al percorso manualmente (digitando o copiando il nome della cartella e la barra obliqua inversa).
- Direzione di copia, selezione delle sottocartelle, modalità di sincronizzazione
Decidete se i file vengono copiati in una sola direzione (ad es. da sinistra a destra) oppure in entrambe le direzioni.
Lasciate la selezione delle sottocartelle su “all” oppure selezionate le cartelle.
Scegliete una delle modalità di sincronizzazione Standard, Mirroring esatto o SmartTracking. Le modalità di sincronizzazione sono spiegate nella finestra di dialogo.
- Impostazioni appuntamento / Pianificazione
Per automatizzare la sincronizzazione, devi creare una pianificazione. Per farlo, seleziona la frequenza e gli orari in cui la sincronizzazione deve avvenire, ad esempio ogni ora, ogni giorno o in tempo reale. Puoi farlo anche in un secondo momento, perché prima di automatizzare dovresti testare il profilo con un avvio manuale e supervisionato.
- Usa opzioni avanzate
Syncovery offre un’ampia gamma di funzioni aggiuntive che puoi personalizzare in base alle tue esigenze. Tra queste ci sono i filtri per sincronizzare solo determinati tipi di file oppure la possibilità di intervenire manualmente in caso di conflitti tra file (SmartTracking).
- Avvia la sincronizzazione
Una volta configurato tutto, avvia il profilo in modalità supervisionata. Syncovery leggerà prima le cartelle e visualizzerà le differenze nell’anteprima di sincronizzazione. Qui puoi vedere quali file e cartelle Syncovery vuole copiare per allineare il percorso di rete con la cartella locale. Se le azioni di copia suggerite sono corrette, puoi avviare il processo di copia con il pulsante di avvio. Se ci sono troppi file o nessun file da copiare, devi controllare le impostazioni e, se necessario, anche le cartelle stesse.
Suggerimenti per ottimizzare la sincronizzazione dei file in rete
Quando esegui la sincronizzazione tramite una rete, ci sono alcuni punti da tenere presenti per mantenere il processo fluido ed efficiente.
- Controlla le connessioni di rete: una connessione stabile è importante per una sincronizzazione affidabile e completa. Assicurati che la rete sia sempre disponibile.
- Usa efficacemente la sincronizzazione in tempo reale: la sincronizzazione in tempo reale è consigliata per i file aggiornati frequentemente. Per i contenuti modificati meno spesso, una sincronizzazione pianificata è spesso sufficiente.
- Imposta i backup: proteggi i tuoi file dalla perdita. Con un backup regolare, crei copie di sicurezza su supporti diversi o nel cloud.
Aree di applicazione tipiche per la sincronizzazione dei file in rete
La sincronizzazione dei file in rete è utilizzata in molti ambiti, tra cui i seguenti settori:
- Reti aziendali: i reparti che collaborano in digitale accedono agli stessi documenti e beneficiano di aggiornamenti immediati quando è attivata la sincronizzazione in tempo reale.
- Lavoro da remoto: i dipendenti che lavorano da casa o in esterno possono mantenere sempre aggiornati i propri file.
- Sincronizzazione server: i dati possono essere sincronizzati tra server locali e unità di rete per consentire l’accesso da più sedi.
Sincronizza le cartelle in rete – con Syncovery
Usa Syncovery per automatizzare senza sforzo la sincronizzazione delle cartelle in rete e personalizzare le impostazioni in modo individuale. Che si tratti di sincronizzazione in tempo reale, backup pianificati o gestione di grandi quantità di dati, Syncovery offre una soluzione flessibile e affidabile. L’interfaccia intuitiva e le potenti funzioni rendono facile la configurazione e l’uso del software. Prova il nostro software di backup gratis per 30 giorni e scopri tu stesso i vantaggi di uno strumento di sincronizzazione professionale.
